我需要在VeriStand中为NI-XNET编译空白bit文件吗?
更新 Apr 18, 2024
硬件
  • NI-9862
  • NI-9861
  • C Series CAN Interface Module
  • VeriStand
我在cRIO中使用NI-986x(XNET模块)。以前,我必须创建一个空白bit文件才能在VeriStand系统中使用这些模块。 VeriStand和CompactRIO的2015版本是否仍然如此?
从VeriStand 2015和CompactRIO 15.0开始,不再需要为cRIO-903x或cRIO-906x目标编译空白bit文件,以便使用NI-986x系列XNET模块。
如果系统仅包含NI-986x模块,则应将控制器设置为“Scan Mode” ,如下所示:
此外,在配置XNET端口时,“Prot Settings”的“ 986x Support”选项卡应留空。
相关信息
如果系统在FPGA模式下使用其它的C系列模块,则NI-986x模块应包含在用于编译bit文件的LabVIEW项目中。在这种情况下,需要在“Port Settings”的“ 986x Support”选项卡中指向该bit文件。此外,由于系统现在使用FPGA bit文件,因此应将控制器设置为FPGA Mode。
