NI Resistor 모듈의 NI-DAQmx 스위치 소프트프론트 패널 사용법
업데이트 됨 Jul 22, 2020
소프트웨어
  • Switch Executive
MAX 소프트프론트 패널의 PXI-2722 설정 방법에 대해 잘 모릅니다. 채널과 릴레이 사이의 연결을 어떻게 합니까?
PXI-2722는 PXI Programmable Resistor Module입니다. 저항 모듈에는 PXI-2720, PXI-2722, PXIe-2725, PXIe-2727의 네 종류가 있습니다. 제품 세부 사항은 PXI Programmable Resistor Module 에서 확인할 수 있습니다. 모듈을 설정하려면 호스트에 NI-Switch 드라이버 소프트웨어가 설치되어 있어야합니다. 설치가 완료된 후 MAX에서 구성 할 모듈을 클릭하십시오. 테스트 패널 을 클릭하여 그림 1과 2에 표시된 NI-SWITCH 소프트프론트 패널을여십시오.
그림 1. NI-SWITCH 소프트프론트 패널
그림 2. PXI-2722의 소프트프론트 패널
채널 탭과 릴레이 탭의 두 가지 탭이 있습니다. 채널 탭에서 두 채널의 연결 관계를 설정할 수 있습니다. 릴레이 탭은 현재 연결 결과에 따라 해당 릴레이의 상태를 자동으로 설정합니다.
다른 모듈에는 다른 수의 뱅크가 포함됩니다. 하나의 뱅크 (b0)를 예로 들어 보겠습니다. 다음 표는 b0과 관련된 릴레이를 제어하려는 경우 채널 연결을 보여줍니다.
x는 다른 저항 또는 채널을 나타냅니다. 다른 뱅크 연결은 위의 표와 유사합니다. 이 방법은 2722뿐만 아니라 다른 저항 모듈에도 적용할 수 있습니다.
연결시 채널 1을 상위 뱅크 선택으로 설정하는 것이 가장 좋으며 구성 오류를 피하기 위해 채널 2가 특정 릴레이 선택입니다.
