DIAdem啟動時,有兩種方法可以運行腳本:
使用內建選項
根據以下步驟使用此內建設定:
- 啟動DIAdem並打開DIAdem面板之一。
- 選擇Setting >> Option >> General或者Setting >> DIAdem Setting >> General。根據不同版本的DIAdem進行選擇。
- 單擊Start script類別下的瀏覽按鈕。
- 選擇所需的腳本,然後按打開。
- 單擊確定,然後退出DIAdem。
- 退出DIAdem後,將出現一個對話框,詢問您是否要保存更改。選擇是。
- 接下來將出現一個保存對話框,要求您保存DIAdem設定。選擇保存。
- 下一個對話框將詢問您是否要覆蓋現有檔案。選擇是。
- 重新啟動DIAdem,此時程式啟動後DIAdem會運行指定的腳本。
返回目錄
使用“ / c”啟動參數啟動DIAdem
請按照以下步驟在DIAdem啟動時運行腳本:
- 導航到DIAdem目錄。通常位於路徑 C:\Program Files\National Instruments\DIAdem x.x
- 右鍵單擊DIAdem.exe,然後選擇Create Shortcut。
- 右鍵點擊新的應用Shortcut,然後選擇屬性。
- 在屬性視窗中選擇Shortcut選項卡,在Target的文本框中原有的DIAdem執行檔路徑末尾追加到 /cscriptstart('需要執行的腳本的路徑')。例如,如果您在C drive上有一個名為Demo.vbs的腳本,則目標文本框的整個條目應顯示為:
"C:\Program Files\National Instruments\DIAdem xx\DIADEM.exe" /cscriptstart('C:\Demo.VBS')
- 輸入以上文字後,點擊確定。
- 雙擊該Shortcut,此時程式啟動後DIAdem會運行指定的腳本。
返回目錄
附加信息
在DIAdem 9.1和更早版本中,沒有內建選項允許腳本在DIAdem啟動時運行,因此對於那些版本,您將需要使用本文介紹的第二種方法。
