MAX에서 이더넷 cDAQ 섀시의 모듈을 인식하지 못하는 문제
업데이트 됨 Feb 4, 2025
하드웨어
  • cDAQ-9181
  • cDAQ-9184
  • cDAQ-9185
  • cDAQ-9188
  • cDAQ-9189
  • NI-9401
드라이버
이더넷 cDAQ 섀시를 컴퓨터에 연결하거나 컴퓨터를 재시작 할 때마다 섀시가 NI Measurement & Automation Explorer (MAX)에 나타나지만 그 아래에 모듈이 나열되어 있지 않거나 모듈 내부에 빨간색 "X"가 표시됩니다. 모듈이 자동으로 인식되지 않는 이유는 무엇이며 어떻게 해결할 수 있습니까?
이 문제는 이더넷 cDAQ 섀시가 컴퓨터에 자동으로 예약되어 있지 않기 때문에 발생합니다. 이 동작에 대한 자세한 설명은 추가 정보 섹션에 나와 있습니다. 섀시를 컴퓨터에서 예약하는 두 가지 방법은 다음과 같습니다.
  • NI MAX에서 섀시를 선택하고 셀프 테스트 버튼을 클릭하면 자체 테스트가 수행되어 섀시를 예약하고 섀시의 모듈이 올바르게 인식되게 됩니다.
  • LabVIEW에서 디바이스를 프로그래밍하는 경우, How Do I Reserve an Ethernet Based cDAQ Chassis from LabVIEW? 를 참고하여 각 VI가 시작될 때 컴퓨터가 올바르게 섀시를 예약했는지 확인할 수 있습니다.
추가 정보
USB cDAQ 섀시를 사용하면 섀시를 연결하거나 컴퓨터를 재부팅하면 해당 섀시가 해당 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 자동으로 예약됩니다. 그러나 cDAQ 9181/84/85/88/89와 같은 이더넷 cDAQ 섀시의 경우 컴퓨터를 재부팅하거나 섀시를 다시 연결한다고 해서 해당 컴퓨터에서 사용할 섀시가 자동으로 예약되지는 않습니다. 섀시를 자동으로 예약하지 않으려는 목적은 섀시가 현재 예약되어 있거나 다른 컴퓨터에서 로컬 네트워크를 통해 사용 중인 경우입니다.
일반적으로 컴퓨터를 다시 시작하면 모듈이 나열되지 않은 상태로 NI MAX에 섀시 만 표시됩니다. 과거에 섀시로 모듈을 구성한 경우 NI MAX는 이 섀시 구성에 모듈이 있어야 한다는 것을 인식하므로 모듈 옆에 빨간색 "X"가 표시되어 모듈이 연결 해제되었음을 나타냅니다.
