Multisim 12已使用92个组件模型更新了其组件数据库,该模型广泛用于电力和机电设备的设计中。此更新的数据库包括功率控制器,例如相角控制器和PWM控制器的模型。
如果您使用的是较旧版本的Multisim,则可以使用
受控单发组件模拟PWM。
受控一次发射是一种非常通用的组件,可用于创建PWM信号。您可以在
源组和
受控电压源系列下找到此组件。
符号顶部的针脚从左到右分别代表:
- 时钟
- 控制
- 明确
- 输出量
组件底部的所有引脚通常都接地。
设置
受控一发组件;
- 双击组件,然后选择值选项卡。
- 时钟触发值设置时钟引脚阈值。当此引脚上的电压达到定义值时,它将触发组件。
- 控制引脚上的输入电压用于确定输出脉冲宽度。在示例电路中,输入了以下值:
控制阵列 脉冲宽度阵列(秒)1 0.0001
3 0.0003
当控制引脚的电压为1V时,输出脉冲为3ms。当输入为3V时,输出脉冲将为3ms。由于该表具有分段属性,因此当
控制引脚的输入为2V时,输出脉冲将为2ms,如果为4V,则脉冲将为4ms。
模拟以下示例电路时,请注意以下几点:
- 按键盘上的空格键。当输入设置为高电平时,输出应为零。设置为低电平时,电路将处于工作模式。
- 函数发生器输出三角波。当它超过0.5V时,将触发一击。
- 按下键盘上的A会更改电位器抽头的位置,该位置控制控制引脚上的电压,并控制您的脉冲宽度。
