재 트리거 가능한 입력 / 출력 수행시 에러 -200077
업데이트 됨 Mar 27, 2023
하드웨어
  • Multifunction I/O Device
드라이버
트리거를 다시 트리거 가능하도록 설정하고 VI를 실행하면 다음과 같은 에러가 발생합니다 :
Error -200077 occurred at Property Node DAQmx Trigger (arg 1) in DAQmx Start Trigger (Analog Edge).vi:2->Your VI Name.vi
Possible reason(s):
Measurements: Requested value is not a supported value for this property.
왜 이런 일이 발생합니까?
이 문제의 가장 큰 원인은 아날로그 입력 시작 트리거와 같은 태스크의 시작 트리거를 DAQmx Trigger property node를 통해 직접 다시 트리거 할 수 있도록 설정하려고했지만 디바이스가 이 기능을 지원하지 않기 때문입니다. 예를 들어, M 시리즈 DAQ 카드에서이 재 트리거 기능은 아날로그 입력 작업에 지원되지 않으며 카운터 출력 작업에만 적용해야합니다. 이 경우, 재 트리거 가능한 동작을 달성하기 위해 간접적인 방법을 사용할 수 있습니다. 아날로그 시작 트리거를  재 트리거 가능하게 설정하는 방법에 대한 정보는 Retriggerable AI Using Counter and an Analog Trigger 참조하십시오.
대조적으로, X 시리즈 DAQ 카드는 카운터 출력 작업 이외의 다른 작업 유형에 대해 시작 트리거를 재 트리거 할 수 있도록합니다. 예를 들어, X 시리즈 DAQ 카드는 재 트리거 가능한 AI, AO, DIO 또는 카운터 출력 작업 유형을 제공 할 수 있습니다. 장치 설명서를 확인하여 재 트리거를 지원하는 작업 유형을 확인하십시오
