首頁
支援
當使用 NI-SCOPE 時實際記錄的長度會隨所要求的採樣率而變化
更新 Mar 27, 2025
產品資訊
硬件
PXIe-5162
驅動程式
NI-SCOPE
問題敘述
我在 NI-SCOPE的軟面板中有注意到,當我更改採集時所要求的採樣率時,採集的實際記錄長度也會發生變化。即使採集的實際採樣率保持不變,也會發生這種情況。為什麼實際記錄長度會取決於所要求的採樣率?
當我更改示波器的
Reference Position
屬性時,除非我也更改成相同的速率,否則它沒有任何效果。怎麼會這樣呢?
解決方案
NI-SCOPE 驅動程序計算實際記錄長度的方式由 IVI 標准來定義。 IVI 規定每條採集記錄的時間必須保持不變。由於 NI-SCOPE 是 IVI 兼容的,它試圖將每條記錄的時間保持在一個恆定值。
因此,如果您以 24 MS/s 的速度請求 1000 個樣本,則總記錄時間為 0.0416 毫秒。如果您的數字化儀不能準確地以 24 MS/s 採樣,它會將請求的採樣率強制為最接近的採樣率,例如 25 MS/s,這就是現在的實際採樣率。由於 IVI 指定每條記錄的時間必須保持不變,NI-SCOPE 計算出新的記錄長度為 (0.0416 ms) * (25 MS/s),即 1042 個樣本。
Reference Position
屬性是記錄長度的百分比。因此,如果實際記錄長度隨採樣率變化,
Reference Position
也會受到影響。
相關資訊
更多信息可在與 NI-SCOPE 驅動程序一起安裝的 NI 高速數位化儀器幫助文檔中找到。
預設目錄為:
C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI-SCOPE\Documentation
相關連結
Specifications Explained: NI Oscilloscopes and Digitizers
NI SCOPE Documentation: Record Length
niScope Actual Record Length
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
打開服務請求
了解租用版軟體與服務
了解硬體服務計畫
