LabVIEWでプログラム的にグラフにタイトルを追加する
更新しました Jan 27, 2025
環境
LabVIEWのグラフに、VI内でプログラム的に変更できるタイトルを表示したいと考えています。どのようにプログラムを書けばいいですか?
プロパティノードを使用して、LabVIEWのグラフに添付するテキストを追加できます。これを行うには、グラフを右クリックし、 作成 >> プロパティ ノード >> キャプション >> テキストを選択します。このプロパティ ノードを右クリックし、すべてを読み取りに変更を選択します。その後、文字列をプロパティノードの入力に配線します。
新しいキャプションのデフォルトの位置はラベルと重なっていますが、フロント パネル内の任意の位置にドラッグできます。あるいは、グラフを右クリックして表示項目を選択し、 ラベルオプションのチェックを外してキャプションを単独で表示することもできます。
