Windows의 LabVIEW에서 유니 코드 언어 문자 표시하기
업데이트 됨 Feb 13, 2020
소프트웨어
운영 체제
Windows를 실행하는 컴퓨터에서 유니 코드 문자를 포함한 파일을 LabVIEW로 읽으려합니다. 문자가 기존 파일에서는 올바르게 표시되었지만, LabVIEW로 읽으면 일부 문자가 물음표로 바뀝니다. LabVIEW에서 이러한 문자를 올바르게 표시 할 수 있습니까?
LabVIEW 구성 파일을 수정하여 유니 코드 언어를 표시 할 수 있습니다. 디스플레이 언어의 가용성은 Windows 버전에 따라 다르며, Windows 7 Ultimate 및 Enterprise에서는 사용자가 다음 링크의 단계를 따라서 사용자가 표시 언어를 선택할 수 있습니다. (Displaying Non-English Characters in LabVIEW) Windows 7 Professional은 Microsoft Knowledge Base의 Download Languages for Windows에 나열되어 있는 일반적인 언어 라이브러리 중 일부를 다운로드 할 수 없습니다.
유니 코드 언어를 표시하려면 다음 단계를 사용하여 LabVIEW .ini 구성 파일을 수정하십시오.
  1. 다음 경로로 이동하십시오.
C:\Program Files(x86)\National Instruments\<LabVIEW>\LabVIEW.ini
  1. 다음을 LabVIEW .ini 파일의 새로운 행으로 추가하십시오.
UseUnicode = TRUE
  1. 파일을 저장하고 LabVIEW를 종료하십시오. LabVIEW를 다시 시작하면 유니 코드 문자를 입력하거나 붙여넣는 방식에 관계 없이 올바르게 작동합니다.
컨트롤/인디케이터의 라벨의 경우 라벨이 아닌 캡션으로 텍스트를 입력해야 할 수 있습니다. 컨트롤/인디케이터에서 마우스 우클릭을 하고 메뉴에서 보이는 아이템(Visible Items) » 캡션(Caption)을 선택하십시오.
참고 : 유니 코드 문자가 필요한 실행 파일을 빌드 할 때, UseUnicode = TRUE 행을 실행 파일과 함께 생성 된 응용 프로그램의 .ini 파일에 삽입하십시오.
추가 정보
Windows용 LabVIEW는 프런트패널의 컨트롤과 인디케이터에서 유니 코드 문자열을 제한적으로 지원합니다. 이것은 공식적으로 지원되는 기능이 아닙니다.
