PXIe-4300을 TB-4300B와 같이 사용할 때 유효한 입력 전압 범위 설정
업데이트 됨 Aug 1, 2019
  • PXIe-4300
  • TB-4300B
  • TB-4300
PXIe-4300의 최대 입력 전압 범위는 ±10 V이지만 TB-4300B와 함께 사용하면 범위가 ±300 V까지 증가합니다. 그러나 LabVIEW에서 최대 및 최소 전압 범위를 입력할 때 각각 10 V 및 -10 V만 입력할 수 있습니다. 또한 AI 범위의 Max값과 Min값을 읽게 되면, 각각 10 V와 -10 V를 얻습니다.
PXIe-4300 및 TB-4300B의 유효 입력 전압 범위는 어떻게 얻을 수 있습니까?
DAQmx 드라이버는 PXIe-4300의 입력 전압 범위를 ±1 V, ±2 V, ±5 V 또는 ±10 V 로 값을 설정하거나 불러올 수 있습니다.
TB-4300B는 입력 신호를 1/30로 감쇠시키기 때문에 TB-4300B가 있는 PXIe-4300은 최대 ±300 V 범위까지 읽을 수 있습니다.
TB-4300B와 같이 사용할 때 유효 전압 범위를 확인하려면 프로그래밍 방식으로 계산해야 합니다. DAQmx 디바이스 프로퍼티에서 Accessory.ProductTypes 항목을 사용하여 PXIe-4300과 같이 사용하는 터미널 블록 종류를 문자열 형태로 읽을 수 있습니다. TB-4300B를 사용하는 경우 최대 전압과 최소 전압에 30을 곱하십시오.
추가 정보
TB-4300B를 사용하는 PXIe-4300의 전압 범위를 설정하려면 감쇠비도 고려해야 합니다. 예를 들어, 입력 전압 범위를 ±30 V로 설정하려면 DAQmx Create Virtual Channel.vi에서 최대값최소값에 각각 +1 V 및 -1 V를 입력합니다.
