使用 NI SMU 的可編程輸出電阻
更新 Dec 3, 2025
產品資訊
硬件
  • PXI Source Measure Unit
  • PXIe-4154
  • PXIe-4137
  • PXIe-4139
  • PXIe-4141
  • PXIe-4143
  • PXIe-4145
問題敘述
NI 電源測量單元 (SMU) 中可編程輸出電阻的功能是什麼?
解決方案
對正輸出電阻進行編程允許您模擬非理想電壓源(例如電池)的輸出電阻。電池的輸出電阻根據類型、年齡、電荷等而變化,並會導致輸出電壓下降。您可以使用 SMU 對正輸出電阻進行編程以重現此行為並模擬電池的行為。
這些模組還可以針對負輸出電阻進行編程。當遙遠端感測連接無法直接連接到 DUT 時,這非常有用(圖 1)。這導致遠端感測連接和 DUT 之間存在串聯電阻,從而導致電壓降。您可以將輸出電阻編程為負值,以消除遠程感測連接和 DUT 之間的電壓降的影響。
圖1。
可在每個模組的規格文檔中找到支持的可編程電阻範圍和精度值。
相關資訊
您可以使用niDCPower Configure Output Resistance VI在 LabVIEW 中配置 SMU 的輸出電阻。
