LabVIEW 이전 소스 코드를 LabVIEW NXG로 마이그레이션
업데이트 됨 May 5, 2025
소프트웨어
  • LabVIEW NXG
다른
  • Code Conversion Utility for LabVIEW NXG
LabVIEW VI 또는 프로젝트를 LabVIEW NXG로 마이그레이션 할 수 있습니까?
예, LabVIEW NXG에 포함된 코드 변환 유틸리티를 사용하여 LabVIEW 소스 코드를 LabVIEW NXG로 마이그레이션 할 수 있습니다. LabVIEW NXG에서 사용할 코드 변환 유틸리티로 LabVIEW 코드 변환에 대한 LabVIEW NXG 도움말의 지침을 따르십시오.
시작하기 전에 LabVIEW NXG로의 변환을 위해 LabVIEW 코드를 준비하는 방법을 읽으십시오.
고려 사항
전체 어플리케이션을 변환하기 전에 현재 LabVIEW NXG에서 일부 기능이 지원되지 않는다는 점을 인지하십시오. LabVIEW NXG에서 지원되지 않는 기능에 대한 개요는LabVIEW와 LabVIEW NXG 비교 문서를 참조하십시오. 소규모 어플리케이션의 경우, 코드 변환 유틸리티는 LabVIEW 코드의 유사한 표현을 생성합니다. 중대형 어플리케이션의 경우 변환 및 정리의 복잡성이 증가하므로 어플리케이션에서 변환할 부분과 LabVIEW에서 유지할 부분을 평가해야 합니다.
추가 정보
  • 변환이 완료되고 보고서를 검토한 후 변환 메시지 해결을 시작할 수 있습니다. 전환 보고서는 프로젝트에 적합한 방식으로 메시지를 해결할 수 있도록 메시지를 구성하는 여러 가지 방법을 제공합니다. 대부분의 경우 수동 수정이 필요한 메시지에 초점을 맞춰 시작하는 것이 좋습니다. 전환 보고서에서 메시지를 클릭하여 코드에서 해당 위치로 이동합니다.
    • 간단한 응용 프로그램과 관련된 시나리오를 제외한 대부분의 시나리오에서는 변환 메시지를 해결하고 코드를 작동 상태로 되돌리는 데 시간 투자가 필요합니다. 메시지를 해결하는 데 필요한 시간은 코드의 복잡성에 따라 크게 다릅니다. 더 작은 코드 세트(50개 미만의 VI)는 몇 시간이 필요하지만 더 큰 코드 세트는 전체 변환 메시지를 해결하는 데 훨씬 더 많은 시간이 필요할 수 있습니다.
  • Vision 어플리케이션을 LabVIEW NXG로 마이그레이션 하려는 경우 Vision NXG에 대한 자주 묻는 질문 문서를 참조하십시오.
