什么是PXI机箱背板上的星形触发总线
更新 Jan 28, 2026
硬件
  • PXI Chassis
我的PXI机箱上有一个连接到所有插槽的PXI触发总线,同时还有一个连接到第2个插槽的星形触发总线。请问星形触发总线和PXI触发总线有什么区别?
星型触发是一条高性能触发线,可用于同步PXI机箱中的所有模块。尽管可以使用普通的PXI触发总线来完成同步,但星形触发是提供增强的同步性能的触发信号。具体地,触发信号具有不超过5ns的传播延迟和不超过1ns的模块间延迟。设计星形触发器,使从星形触发器插槽到任何其他插槽的导线长度相同。
对于PXI机箱,必须从插槽2中控制星形触发。星形触发控制器生成的触发信号可由其他模块通过背板访问。或者,如果不需要星型触发器,则插槽2可用作标准外围设备插槽。这就是为什么机箱上的插槽2在数字2的周围标记有圆圈和菱形的原因。菱形表示此插槽中的模块可以用作星型触发控制器的功能;圆圈表示该插槽中的模块也可以是没有额外功能的标准模块。
对于PXIe机箱,星型触发器由系统定时插槽控制。系统定时插槽通常在8插槽PXIe机箱的插槽4、10插槽PXIe机箱的插槽6和10插槽PXIe机箱的插槽10中。请参考各个PXIe机箱的用户手册 。同样,如果不需要星形触发,则系统定时槽也可以用作标准外围设备槽。
系统定时插槽还具有3个专用的差分对 PXIe_DSTAR,可用于高速触发,同步和时钟。
有关不同同步信号的比较,请参考同步说明中的表2。
