PXI 백플레인에서 스타 트리거는 무엇인가요?
업데이트 됨 Jan 28, 2026
하드웨어
  • PXI Chassis
현재 가지고 있는 PXI 섀시에는 모든 슬롯에 연결된 PXI 트리거 버스가 있습니다. 또한 섀시의 슬롯 2에 연결된 스타 트리거(Star Trigger)도 있습니다. 스타 트리거와 PXI 트리거 버스를 통해 사용할 수 있는 트리거의 차이점은 무엇입니까?
스타 트리거는 PXI 섀시의 모든 모듈을 동기화하는데 사용할 수 있는 고성능 트리거 라인입니다. 일반적인 PXI 트리거 버스를 사용하여도 동기화를 수행 할 수 있지만, 스타 트리거는 향상된 동기화 성능을 제공하는 트리거 신호입니다. 특히, 스타 트리거의 트리거 신호는 5ns 이하의 전파 지연과 1ns 이하의 모듈 간 지연을 나타냅니다. 스타 트리거는 스타 트리거 슬롯에서 다른 슬롯까지 와이어의 길이가 동일하도록 설계되었습니다.
스타 트리거는 PXI 섀시의 슬롯 2에서 제어됩니다. 스타 트리거를 제어하는 모듈에 의해 생성 된 트리거 신호는 백플레인을 통해 다른 모듈에 전송될 수 있습니다. 혹은 스타 트리거가 필요하지 않은 경우, 슬롯 2를 표준 주변 장치 슬롯으로 사용할 수 있습니다.
이러한 이유로 섀시의 슬롯 2가 원과 숫자 2 주위의 다이아몬드로 표시됩니다. 다이아몬드는 표시는 이 슬롯에 있는 모듈이 스타 트리거를 제어할 수 있음을 표시합니다. 원은 이 슬롯에 있는 모듈이 추가 기능이 없는 표준 모듈도 가능함을 나타냅니다.
스타 트리거 및 PXI 백플레인에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.
