主页
技术支持
什么是PXI机箱背板上的星形触发总线
什么是PXI机箱背板上的星形触发总线
更新 May 26, 2019
硬件
PXI Chassis
我的PXI机箱上有一个连接到所有插槽的PXI触发总线,同时还有一个连接到第2个插槽的星形触发总线。请问星形触发总线和PXI触发总线有什么区别?
星形触发总线是一种高性能触发总线,可用于同步PXI机箱中的所有模块。尽管可以使用普通的PXI触发总线进行同步,但是星形触发总线是一种可以提供更高同步性能的触发信号。具体来看,该触发信号具有不大于5ns的传播延迟和不大于1ns的模块间延迟。而且星形触发总线的设计使得从星形触发槽位到任何其他槽位的导线长度相同。
星形触发总线必须从PXI机箱的第2个插槽进行控制。星形触发控制器产生的触发信号可以通过机箱背板路由到其他槽位的模块。需要说明的是,如果不需要星形触发总线,那么第2个插槽可以当作标准的外围插槽来使用。
这就是为什么机箱上的第2个插槽在数字“2”周围同时标有圆圈和菱形。菱形表示此插槽可以用于使用星形触发控制器模块; 圆圈表示此插槽也可以用来使用没有额外功能的标准外围模块。
有关星形触发总线和PXI背板的更多信息,您可以参阅下面的链接。
相关链接
How do National Instruments PXI Boards Map to the PXI Backplane?
Supported Signal Frequencies on PXI Chassis Trigger Lines
Using PXI Timing and Triggering Functionality
PXI Star Trigger Line Manual (January 2017)
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
