LabVIEW 64 또는 32 비트 버전 중 어떤 것을 사용해야 합니까?
업데이트 됨 Feb 25, 2026
소프트웨어
  • 새롭게 LabVIEW를 설치하려고 할 때, 32 비트 또는 64 비트 버전 중 어떤 것을 사용해야합니까?
  • 32비트 버전만 제공되는 모듈 또는 툴킷으로 작업하고 있습니다. 이 모듈 또는 툴킷은 LabVIEW 64비트와 함께 사용할 수 있습니까?
LabVIEW32비트는 32비트 또는 64비트 운영 환경에 사용할 수 있고 호환이 되는 모듈 및 툴킷, 그리고 타사 추가 기능을 지원하는 데 범위도 상대적으로 넓으므로 우선 추천드립니다. 32비트 모듈 및 툴킷은LabVIEW 64비트와 호환이 안 되므로 함께 사용이 불가능합니다.
LabVIEW 64비트는 LabVIEW 32비트에 비해 속도상 차이가 없으며 64비트는 한 번에 더 많은 시스템 메모리를 이용할 수 있습니다. 대부분의 사용자는 32비트 버전이 프로젝트에 충분한 리소스를 제공한다고 생각하지만 일부 전문 애플리케이션에서는 추가 메모리가 필요할 수 있습니다. 프로그램이 매우 큰 어레이를 처리하거나 특히 고해상도 이미지를 처리하는 경우LabVIEW 64비트가 더 나은 옵션으로 볼 수 있습니다.
일반적으로 개발자에게LabVIEW 32비트에서 작업하는 것으로 시작하여 추가 메모리 필요시LabVIEW 64비트로 변환하는 것을 추첨합니다.
추가 정보
LabVIEW 64 비트는 LabVIEW 32 비트에서 지원되는 모든 툴킷을 지원하지 않기 때문에 호환성 관계는 운영 체제에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 LabVIEW 32 비트와 64비트 어플리케이션 비교를 참조하십시오.
LabVIEW의 한 비트버전에서 개발된 소스 코드는 일반적으로 다른 비트에서는 열 수 있지만 실행하기전 다시 컴파일해야 합니다. 코드가 실행할 LabVIEW 비트버전에서 사용할 수 없는 기능을 포함한다면 코드가 컴파일 되지 않습니다. 대신 VI에 끊어진 실행 화살표가 표시되고 종속성 누락에 대해 경고가 나타납니다.
