主页
技术支持
上位机软件升级之后,PXIe-8370 PWR指示灯呈红色闪烁
更新 Jul 19, 2020
硬件
PXIe-8370
PCIe-8371
我们有一个PXI机箱,可以通过使用MXI-Express远程控制模块连接的计算机进行控制。它在PXI机箱中使用PXIe-8370,在PC中使用PCIe-8371。在PC上更新NI软件后,启动时,卡的PWR LED开始闪烁红色。
PXIe-1082机箱的插槽1上安装的PXIe-8370的电源指示灯在通电时显示为绿色。打开PC时,LED开始呈红色闪烁。尝试在MAX中打开设备和接口时,出现超时错误,MAX无法正确读取设备名称,也不允许我们更新固件。
当使用具有老版本固件的PXIe-8370卡并连接到运行2016年或之后发布的NI软件的计算机时,可能会出现上述问题。此问题已通过更新为PXIe-8370固件版本2012.07.10.10得以解决。
请按照以下步骤升级固件:
将PXIe-8370连接到使用早期版本的NI软件(15.0或更早版本)的计算机。
确保为PXI系统安装了所有必需的软件和驱动程序。
下载
,并将其保存到您选择的位置。
在计算机上打开Measurement&Automation Explorer(NI MAX)。
在NI MAX中选择PXIe-8370。 (
注意:如果链接卡在此步骤开始以红色闪烁,请遵循“Additional Information”部分中列出的建议
单击
更新固件
出现提示时,导航到步骤2中保存下载内容的文件夹,然后选择.bin文件。
固件更新完成后,关闭PXIe机箱的电源。
从机箱中卸下PXIe-8370卡。
再次插入卡。
相关信息
通过在MAX中选择卡,可以看到卡的当前固件版本。
如果启动计算机时8370的PWR LED保持绿色常亮,但是当您尝试通过NI MAX与PXI通信时开始闪烁红色,则可能需要重置NI MAX:
如何修复或重置NI MAX数据库文件
相关链接
PXIe-8370 User Manual download page
PCIe-8371 User Manual download page
什么是Measurement&Automation Explorer (MAX)?
Power Indicator LED on PXI or PXIe Controller Off or Flashing
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
