연결된 PC 소프트웨어를 업그레이드한 후 PXIe-8370 PWR LED가 빨간색으로 깜박임
업데이트 됨 May 2, 2023
하드웨어
  • PXIe-8370
  • PCIe-8371
소프트웨어
  • MXI-Express 원격 컨트롤러 연결을 사용하여 컴퓨터에서 제어되는 PXI 섀시가 있습니다. PXI 섀시에서 PXIe-8370을 사용하고 PC에서 PCIe-8371을 사용합니다. PC에서 NI 소프트웨어를 업데이트 한 후 부팅하면 카드의 PWR LED가 빨간색으로 깜박이기 시작합니다.
  • PXIe-1082 섀시의 슬롯 1에 장착된 PXIe-8370의 전원 표시기는 전원이 켜질 때 녹색으로 표시됩니다. PC가 켜지면 LED가 빨간색으로 깜박이기 시작합니다. MAX에서 디바이스와 인터페이스를 열려고 하면 시간 초과 에러가 발생하고 MAX는 디바이스 이름을 제대로 읽지 못하거나 펌웨어를 업데이트 할 수 없습니다.
    위의 문제는 2016년 또는 이후에 출시된 NI 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터에 연결하는 원래 펌웨어가 있는 PXIe-8370 카드를 사용할 때 발생할 수 있습니다. 이 문제는 PXIe-8370 펌웨어 버전 2012.07.10.10으로 업데이트하여 해결됩니다.
    펌웨어를 업그레이드하려면 다음 단계를 따르십시오.
    1. PXIe-8370을 이전 버전의 NI 소프트웨어(15.0 이상)를 사용하는 컴퓨터에 연결하십시오.
      • PXI 시스템에 필요한 모든 소프트웨어와 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오.
    2. PXIe-8370 펌웨어 버전 2012.07.10.10을 다운로드하여 원하는 위치에 저장하십시오.
    3. 컴퓨터에서 NI MAX를 엽니다.
    4. NI MAX에서 PXIe-8370을 선택하십시오. (NB: 이 단계에서 링크 카드가 빨간색으로 깜박이기 시작하면 추가 정보 섹션에 나열된 조언을 따르십시오).
    5. 펌웨어 업데이트를 클릭하십시오
    6. 메시지가 표시되면 2단계에서 다운로드를 저장한 폴더로 이동하여 .bin 파일을 선택하십시오.
    7. 펌웨어 업데이트가 완료되면 PXIe 섀시의 전원을 끕니다.
    8. 섀시에서 PXIe-8370 카드를 제거하십시오.
    9. 카드를 다시 연결하십시오.
    추가 정보
    MAX에서 카드를 선택하면 현재 펌웨어 버전의 카드를 찾을 수 있습니다.
    PC를 부팅하는 동안 링크 카드의 PWR LED가 녹색으로 유지되지만 NI MAX에서 PXI와 통신하려고 할 때 빨간색으로 깜박이기 시작하면 NI MAX의 데이터베이스를 재설정해야 할 수 있습니다: NI MAX 데이터베이스를 리셋하는 방법
