主页
技术支持
LabVIEW 项目中添加 EtherCAT Master, 提示错误“No Adapter Was Found For EtherCAT On This NI Real-Time Controller”
更新 Nov 21, 2023
硬件
cRIO-9030
NI-9145
驱动
NI-Industrial Communications for EtherCAT
NI-RIO (Legacy)
我已经在我的 cRIO 控制器上安装了 NI-Industrial Communications for EtherCAT 和 NI-RIO。
我已在Measurement & Automation Explorer (MAX) 中配置了适配器:以太网适配器配置为 EtherCAT 模式。
当我尝试将 EtherCAT Master 添加到我的 LabVIEW 项目时,出现错误:
我该如何修复它?
请检查 NI-Industrial Communicatons for EtherCAT 和 NI-RIO 之间的兼容性。
在上一张截图中,您会发现 NI-Industrial Communicatons for EtherCAT 版本是 17.0 和 NI-RIO 是 18.0,而这两个版本是互相不兼容;请查看
NI-Industrial Communicatons for EtherCAT 和 NI-RIO 兼容性
相关信息
对于2017 和之前的LabVIEW版本,则显示错误如下:
"The EtherCAT master adapter does not exist on the target controller"
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
