Express VIを配置するとエラー-191231プロパティを表示できませんが発生する
更新しました May 13, 2026
  • LabVIEW 2016 Full
  • LabVIEW 2016 Report Generation Toolkit
その他
  • Report Generation Toolkit 16
ブロックダイアグラムにExpress VIを配置しようとすると、エラー-191231プロパティを表示できませんというメッセージが表示されます。このエラーが発生するのはなぜですか?
  • 1つまたは複数のドライバをインストールした直後にコンピュータを再起動せずにLabVIEWを使用しようとすると、このエラーが発生することがあります。これは、特定のドライバをni.comからダウンロードしてインストールした場合、またはLabVIEWに同梱されているNIデバイスドライバCDからインストールを実行した場合に発生する可能性があります。インストールを完了するには、コンピュータを再起動する必要があります。再起動すると、このエラーは表示されなくなります。
  • LabVIEWインストールのvi.libフォルダ内のVIを変更した場合にも、このエラーが表示されることがあります。ブロックダイアグラム上にExpress VIを配置すると起動される構成ダイアログボックスは、vi.libに保存されます。 Express VIまたはExpress VIで使用されるサブVIの構成ダイアログで実行矢印を変更したり壊れたりした場合は、Express VIを使用する前にエラーを修正する必要があります。問題を特定または修正できない場合は、 LabVIEWインストールを修復または再インストールする必要があります。
  • Express VIで使用されるvi.lib内のVIとまったく同じ名前のVIがメモリにロードされている場合にも、このエラーが発生する可能性があります。この場合は、関連するVI またはプロジェクトを閉じるか、LabVIEWを再起動してください。同じプロジェクトまたは階層内でExpress VIを使用する必要がある場合は、競合するVIの名前を変更する必要があります。
  • このエラーは、レポート生成ツールキットのライセンスの有効期限が切れている場合にも発生する可能性があります。クイックドロップを使用してこれらのExpress VIをブロックダイアグラムにドロップすることはできますが、上記のエラーが発生する可能性があります。
