홈
지원
9205 모듈이 연결되지 않은 모든 채널에서 동일한 전압을 읽습니다.
업데이트 됨 Apr 3, 2022
하드웨어
NI-9205
드라이버
NI-DAQmx
9205 모듈을 사용하여 RSE 구성에서 여러 채널을 읽고 있습니다. 문제는이 채널 중 일부가 연결 해제되면 마지막으로 연결된 채널의 전압 값을 얻는다는 것입니다. 연결이 끊어진 채널을 0으로 만들려면 어떻게 해야 합니까?
몇 가지 해결 방법이 있습니다.
분리 된 각 채널에 풀다운 저항을 설정합니다.
9220과 같은 동시 수집 모듈 사용
추가 정보
9205 모듈에는 모든 채널에서 공유하는 하나의 ADC 만 있습니다. 신호 수집이 완료 되었을 때, 다음 채널에 아무것도 연결되어 있지 않으면 ADC 판독 값은 동일하게 유지 되고, 드라이버는 이전 채널의 값을 현재 채널 값으로 사용합니다.
NI 9205 시작하기 가이드
에서 연결이 끊어졌을 때 입력 값은 정의되지 않았습니다.
관련 링크
아날로그 입력에 풀다운 저항을 사용할 수 있습니까?
측정과정에서 생기는 고스팅 현상을 제거하는 방법은 무엇입니까?
예기치 않은 아날로그 입력 채널의 전압 플로팅 또는 크로스토
Eliminate Ghosting on Adjacent Input Channels by Decreasing Source Impedance
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
