VeriStand でタイムアウトエラー -307672が発生する
更新しました Sep 26, 2025
  • VeriStand
VeriStand プロジェクトをデプロイしようとすると、デプロイ ログに次のエラーが表示されます。
Error -307672 occurred at NI VeriStand Gateway.lvlib:Veristand Server Wrapper.vi >> NI VeriStand Server.lvlib:NI VeriStand Server.vi
Possible reason(s):
NI VeriStand: 1つまたは複数のターゲットが、指定されたタイムアウト時間内に起動できませんでした。開始トリガまたはクロック信号が正しく設定されているか確認してください。
また、VeriStand の実行ステータス ダイアログ ボックスからも次のエラーが表示されます。
Details:
Error -307663 occurred at Project Window.lvlib:Project Window.vi >> Project Window.lvlib:Command Loop.vi >> Project Window.lvlib:Connect to System.vi
Possible Reason(s):
NI VeriStand: DataServices.lvlib:ERunConfiguration.vi.ProxyCaller >> DataServices.lvlib:ERunConfiguration.vi:2
このタイムアウトエラーは、モデルなどの VeriStand プロジェクト内の 1つ以上の項目が、定義されたタイムアウト時間内にターゲットに正常にデプロイされないために発生します。以下の手順でタイムアウト時間を延長し、エラーを解決できる可能性があります。
VeriStand 2021 R2 以降の場合
  1. VeriStand でプロジェクトを開きます。
  2. VeriStand のデプロイに使用されるIdleドロップダウンをクリックします。
  3. Wait time設定が表示されます。デフォルトでは120000ミリ秒に設定されています。この値を180000ミリ秒に増やします。
  4. うまくいかない場合は、 200000ミリ秒、 220000ミリ秒などのより大きい値を試してください。
VeriStand 2019 から 2021 R1 の場合
  2. .nivsprjをダブルクリックします。これにより、エディターの中央ペインにプロジェクトが開きます。
  3. エディターの右側のペーンでDocumentタブを選択し、Wait millisecondsを見つけます。
  4. Wait millisecondsの値を120000ミリ秒 (デフォルト) から180000ミリ秒に変更します。
  5. うまくいかない場合は、 200000ミリ秒、 220000ミリ秒などのより大きい値を試してください。
VeriStand 2018以前の場合
  2. メイン プロジェクトを右クリックし、 Propertiesを選択します。
  3. VeriStand Gatewayをクリックし、 Wait for specified timeoutを見つけます。
  4. Wait for specified timeout の値を [タイムアウト120000ミリ秒 (デフォルト)] から180000ミリ秒に変更します。
  5. うまくいかない場合は、 200000ミリ秒、 220000ミリ秒などのより高い値を試してください。
このタイムアウトエラーは、ハードウェアが不良状態になった場合にも発生する可能性があります。この場合デプロイ時にタイムアウトエラーが表示されるのは、プロジェクトが通信しようとしているハードウェアと正しく通信できないためです。以下の手順でハードウェア不良が原因かを確認できます。
  • ハードウェアを調べます。
    • CAN または XNET カードをお持ちの場合、アクティブであるべきでないポートがアクティブとして表示されていないか確認します。 LED 信号の意味については、デバイスのユーザマニュアルを参照してください。
  • プロジェクト内に含まれるハードウェアの数を減らします。
    • 空のシステム定義ファイルから始めて、それが正常にデプロイできるかどうかを確認します。
    • エラーが返されるまで、ハードウェア、モデル、またはカスタム デバイスを一度に 1つずつシステムエクスプローラーに追加します。
