USB CAN 또는 LIN 장치를 사용하고 있는데 컴퓨터에 연결하면 네트워크 유형 (CAN 또는 LIN) 옆의 LED가 켜지지 않습니다. 이것은 무엇을 의미 합니까? USB 장치가 고장난 것입니까? 또한 USB LED의 색상은 무엇을 의미합니까?
USB CAN 및 LIN은 하우징 전면에 몇 개의 표시등이 있습니다. 장치의 USB LED를 연결하면 켜지는 것을 알 수 있습니다. USB 고속 연결 (USB 2.0)을 사용하면 USB LED가 주황색으로 켜지고 USB 고속 연결을 사용하면 LED가 녹색이 됩니다. (USB 1.0)CAN 또는 LIN LED는 장치의 기능을 나타내지 않습니다. 장치가 버스로 데이터를 전송하거나 버스에서 데이터를 수신하는시기를 나타냅니다.
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
