我可以使用电池为我的NI硬件供电吗?
更新 Nov 21, 2023
环境
硬件
  • CompactDAQ Chassis
  • CompactRIO Chassis
  • myRIO Student Embedded Device
我想使用电池而不是传统电源来为我的 NI 硬件进行供电。这是可能的吗?
您可以通过多种方法来为 NI 硬件供电。如果您决定使用电池,请务必确保选择的电池设置满足特定硬件的电源要求。
请完成以下步骤以确定特定电池设置是否适用于您的 NI 硬件:
  1. 查找您的 NI 硬件的用户指南或规格文档
  2. 找到标题为“电源要求”的部分并注意:
    1. “电源电压范围”或“输入电压范围”。
    2. “最大功耗”或“所需的最大输入功率”。
  3. 确定/计算电池的输出电压和最大瓦数。
要使电池能够与您的NI 硬件配合使用,您必须满足以下条件:
  • 电池的输出电压必须在您设备的“电源电压范围”指定的范围内。
  • 电池的最大瓦数必须大于或等于设备的“最大功耗”。
附加信息
以下是 cDAQ-9174 机箱的电源要求部分的示例。
