在执行期间编辑 TestStand Code Module
更新 Mar 26, 2025
环境
  • TestStand
我正在开发一个 TestStand sequence,并想在 TestStand 执行期间编辑我的 LabVIEW code module。如何在不停止执行并使用“Step Settings”中的“Edit VI”按钮或“File”菜单中的Unload All Modules的情况下执行此操作?
您可以在“Step Settings”窗格的“Properties”选项卡下为每个感兴趣的步骤修改“Run Options”,以允许您在运行时编辑code module。
  1. 将Load Option设置为Load Dynamically
  2. 将Unload Option更改为Unload After Step Executes
附加信息
修改好Load Option和Unload Option后,就可以在主序列中加Breakpoint了。当您运行sequence时,除当前正在执行的模块之外, 所有其它模块都可以在运行时进行修改。这是因为Load Option现在仅将被调用的code module保留在内存中以执行step。
