XNETモジュールがNI MAXではサポートされていないと表示される
更新しました Sep 2, 2024
ハードウェア
  • NI-9862
  • NI-9861
  • NI-9866
ドライバ
  • NI-XNET 1.8
スロットの1つにNI-XNETモジュールを備えたcDAQシャーシがあります。 NI-XNET 1.8をインストールした後、モジュールがMeasurement & Automation Explorer (MAX)にサポートされていないモジュールとして表示されます。正しく表示されない NI-XNETモジュールには、NI 9861、NI 9862、NI 9866が含まれます。
この現象は、NI-DAQmx をインストールした後、NI-XNET ドライバをインストールせずに MAX を開くと発生します。 DAQmx が XNET ドライバなしで cDAQ シャーシ内のモジュールを読み取ると、それらはサポートされていないモジュールとしてリストされます。このリストは、NI-XNET がインストールされた後でもシャーシ構成が更新されるまで MAX に保持されます。サポートされていないというメッセージを削除するには、次の手順を実行します。
  1. 正しいNI-XNETドライバがインストールされているかどうかを確認してください。
  2. モジュールを右クリックし、メニューから削除を選択して、サポートされていないと表示されるモジュールを削除します。
  1. コンピュータを再起動します。再起動すると、モジュールが MAX に正しく表示されるはずです。
MAX 設定をリセットして、サポートされていないモジュールが正しく表示されるようにすることもできます。これを行うには、ツール→構成データをリセットを選択します。
