以编程方式修改LabVIEW自定义类型控件属性
更新 Mar 26, 2025
我在LabVIEW中有一个滑动杆控件,我想以编程方式更改其最大值和最小值。另外,我希望将此修改反馈在所有相同滑动杆的控件上。
最大值和最小值范围是滑动杆类的属性。一般上您可以通过右键点击滑动杆控件选择属性,在滑动杆类的属性:滑动杆 >> 标尺下的刻度范围修改最大值最小值
但是,若需要将所有相同的滑动杆都继承相同的刻度范围,该滑动杆控件必须为严格自定义类型控件。拥有严格自定义类型控件后,即可使用 LabVIEW VI Scripting 方式修改控件属性,这样所有的滑动杆控件都会有一样的刻度范围。您可以通过右键点击滑动杆控件选择制作自定义类型,然后再次右键点击滑动杆控件选择打开自定义类型将该自定义控件保存。
附件项目显示了如何使用 LabVIEW VI Scripting 方式修改滑动杆严格自定义类型控件的最大和最小值刻度范围属性。
