在cDAQ-9191上配置Ad Hoc網路
更新 Aug 13, 2020
產品資訊
硬件
  • cDAQ-9191
問題敘述
  • 我想創建一個無線網路,使我可以在不使用無線路由器的情況下直接在cDAQ-9191和筆記型電腦之間進行通信。我該怎麼做呢?
  • 我可以將路由器連接到cDAQ-9191,也可以將電腦連接到路由器,但是不能將cDAQ-9191連接到電腦。我可以嘗試哪些替代方法?
解決方案
為了在不使用無線路由器的情況下直接在cDAQ-9191和電腦之間創建無線網路,您將需要創建一個臨時網路。以下步驟將引導您完成cDAQ-9191的設置並創建一個臨時網路。
  1. 將cDAQ模組放入cDAQ-9191。連接電源線並插入電源以接通cDAQ-9191的電源。
  2. 打開Measurement&Automation Explorer(MAX)。在左側,導航到Devices and Interfaces»Network Devices。
  3. 使用以太網路線將cDAQ-9191連接到電腦。 cDAQ-9191應該出現在“ Network Devices”下,旁邊帶有一個白色圖標。
    1. 如果設備未顯示,請嘗試按F5刷新MAX。
    2. 如果仍然沒有顯示,請嘗試按機箱背面的重置按鈕來重置cDAQ-9191。按住按鈕五秒鐘或更長時間,以將機箱重新啟動到出廠預設模式。請注意,按下重置按鈕少於五秒鐘,將使用當前配置重新啟動機箱。
  1. 右鍵點擊 Network Devices,然後選擇 Find Network NI-DAQmx Devices
  1. 將彈出一個標題為“ Find Network NI-DAQmx Devices ”的視窗。搜索設備可能需要一些時間。
    1. 如果設備未顯示,請點擊窗口右中角標有“ Refresh List 的按鈕。
    2. 如果仍然沒有出現,請嘗試按機箱背面的重置按鈕來重置cDAQ-9191,然後從步驟3開始。按住該按鈕五秒鐘或更長時間,以將機箱重新啟動到出廠預設模式。
  1. 通過點擊設備名稱左側的框來選擇設備 ,然後按 Add Selected Devices現在,該設備將以MAX形式顯示,左側帶有彩色圖標,表明已添加該設備。裡面的模組將自動填充。
  1. 點擊cDAQ-9191,然後選擇窗口底部的“ Network Settings”選項卡。更改“ Wireless Mode”以將Create wireless networkSSID 建立為所需的任何文件。
  1. 點擊Save 。狀態應更改為broadcasting the network。等待它找到IP地址。
  1. 如果您希望IP是靜態的,請將Configure IPv4 Address更改為Static並更改IPv4 Address的值,然後點擊Save 。如果您使用的是Windows 10,請在此步驟停止,然後參考下面“其他信息”部分中標題為“使用Windows 10連接到臨時網路”的部分。
  2. 從cDAQ-9191和電腦上拔下以太網路線。在電腦上,連接到您創建的無線網路。
  3. 要驗證連接,請將IP地址複製到瀏覽器中,以查看基於”NI Web-based Configuration and Monitoring”頁面。您也可以使用設備的測試面板來驗證連接。
相關資訊
設置無線網路後,如果您無法通過有線連接來連接設備,請參閱 What Link Does a cDAQ-9191 Use When Both Wireless and Wired Are Connected?
使用Windows 10連接到臨時網路:
注意:如果Windows 10電腦中的無線網路適配器未啟用IBSS,則將無法連接到cDAQ-9191 ad hoc網路。您可以通過打開命令提示字元窗口並輸入以下命令來檢查Windows 10中網卡的IBSS功能:
netsh wlan show wirelesscapabilities
如果顯示結果中的IBSS字段未表明無線網路適配器已啟用IBSS,則以下步驟將不起作用,並且您將無法使用該Windows 10電腦無線連接到cDAQ-9191。這是Windows 10 WLAN設備驅動程序界面的結果。要了解有關此Windows 10驅動程序的更多信息,請閱讀為什麼 Windows®10 上的Soft AP(託管網路)和IBSS(Ad-Hoc網路)不起作用?
如果您的網路適配器不支持IBSS,則另一種方法可以是連接到PC託管的WLAN
與早期的Windows操作系統相比,Windows 10可能難以連接到ad hoc網路。一種解決方法是手動連接到無線網路,然後將其連接類型配置為ad hoc。若要手動連接到無線網路,請按照下列步驟操作:
  1. 打開Network and Sharing Center
  2. 點擊Set up a new connection or network
  3. 從列表中選擇“ Manually connect to a wireless network  ”,然後點擊 Next”。
  4. 輸入在NI-9191上創建臨時網路時選擇的網路名稱作為SSID
接下來,打開“命令提示字元”窗口並輸入以下命令:
netsh wlan set profileparameter name=%name% ConnectionType=IBSS
其中%name%是SSID。例如, %name%可能看起來像“ cDAQ-9191網路”。確保在命令提示字元輸入中在SSID名稱周圍加上引號。接下來,打開記事本並複制以下內容:
ECHO OFF
netsh wlan connect name=%name%
ECHO ON
同樣,將%name%更改為SSID。保存該文件,擴展名為.bat 。現在,只要您想連接到臨時網路,就會運行.bat文件,您的Wi-Fi將連接到cDAQ-9191。
如果仍然無法使用,請為機箱設置靜態IP,然後再次打開“命令提示字元”窗口,然後輸入以下命令:
netsh wlan set profileparameter name="ni2" ConnectionType=IBSS
netsh wlan connect name="ni2"
其中ni2是Wi-Fi網路的SSID。
