主页
技术支持
NI MAX中实时(RT)控制器上出现错误-88716
更新 Nov 26, 2021
硬件
PXI Controller
CompactRIO Controller
VeriStand
驱动
NI-DAQmx
我的PXI机箱中有一个实时(RT)控制器当中也包含DAQ卡。当我打开NI MAX并单击任意一个
NI-DAQmx Global Virtual Channels
时,会收到错误-88716。安装补丁后,我开始收到此错误。如何解决此错误?
我有一个包含DAQ卡的cRIO控制器。当我打开NI-MAX并单击测试面板时,出现错误-88716。
该错误是由于主机和远程目标上的DAQmx驱动程序版本不匹配所致。解决此错误的方法如下:
打开NI MAX,在
远程终端
下找到您的RT终端
单击RT目标名称旁边的"
"符号以显示属于RT目标的所有文件夹
右键单击
文件夹,然后选择
添加/删除软件
在软件列表中找到DAQmx驱动程序,并检查是否存在任何冲突
于软件版本之间
如果出现冲突,请安装正确版本的DAQmx,以确保在主机和目标上匹配
如果下拉菜单中缺少正确版本的DAQmx,请
重新安装DAQmx驱动程序,并确保选择实时支持。
如果仅安装了一个驱动程序版本,但仍然出现错误,请尝试
重置NI MAX数据库
相关信息
注意:
对于主机PC和RT目标上驱动程序版本不同的任何设备(例如串行设备),都将会得到相同的消息。
相关链接
Error Log File for My Real-Time Controller Crashes
VISA Error 0xBFFF00A7 and NI-RIO Error -63040 Under a CompactRIO Controller in MAX
Error -314000 when Using Network Streams on Real-Time Controller
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
