CompactRIO のバッテリー交換
更新しました Jun 19, 2025
ハードウェア
  • CompactRIO Chassis
  • cRIO-9068
  • cRIO でバッテリーの問題が発生した場合はどうすればよいですか?
  • cRIO のバッテリーを自分で交換できますか?
  • cRIO のバッテリーの寿命はどのくらいですか? また、バッテリーの寿命に影響を与える要因は何ですか?
バッテリーはユーザーが交換することはできません。バッテリーの交換が必要な場合は、NI に連絡して返品承認 (RMA) を取得してください。cRIO を自分で開いて何か作業を行うと、製品のすべての保証が無効になります。
電源を切ったときのバッテリーの消耗率は、保管時の周囲温度によって異なります。バッテリー寿命を延ばすには、cRIO を涼しい温度で保管し、電源コネクタに電源を入れてください。予想されるバッテリー寿命については、コントローラの仕様を参照してください。
