아날로그 입력에 풀다운 저항을 사용할 수 있습니까?
업데이트 됨 Nov 19, 2019
연결이 끊어 졌거나 열린 채널이 있을 때 전압이 플로팅(floating) 상태입니다. 연결이 끊어졌을 때 0으로 표시되기를 원한다면 어떻게 해야 합니까?
출력을 0으로 끌어오기 위해 입력 단자와 접지 사이에 풀다운 저항을 추가 할 수 있습니다. 입력이 연결되어 있는 동안 풀다운 저항보다 저항이 낮으면 전류가 장치로 들어갑니다. 입력 와이어가 연결되어 있지 않으면 입력은 저항을 통해 접지 값으로 읽습니다. 10 kOhm 저항이 권장됩니다. 풀다운 저항에 대한 자세한 내용은 관련 링크를 참조하십시오.
추가 정보
  • 저항을 추가하면 아날로그 입력 판독 값에 영향을 줄 수 있습니다. 이 값은 ADC로 가는 부하를 변경하기 때문입니다. 풀다운 저항을 추가하는 경우 측정 값에 영향을 미치지 않는지 확인한 후 판독 값을 확인하십시오.
  • 다른 접근법은 테스트되지 않았으며 전자 장치에 대한 이해가 필요합니다. 아날로그 입력을 원래의 부하에 연결하기 위해 일부 스위칭 장치(예: BJT)를 사용하며, 일단 연결이 끊어지면 플로팅 측정을 피하면서 접지 경로를 허용합니다. 스위치로 사용하고자 하는 장치만큼이나 DAQ 디바이스의 스펙과 측정하고자 하는 항목을 고려하는 것이 중요합니다.
  • 항상 소프트웨어 필터 또는 프로그래밍 방식의 "컨디셔닝 단계"를 만들 수 있습니다. 일반적으로 전압이 갑자기 변하면 부하가 분리된 것입니다. 응용 프로그램을 배포하기 전에 이를 테스트 해야합니다.
