主页
技术支持
TestStand Station Global Variables 的含义和存储路径
更新 Dec 8, 2023
TestStand
我正在开发一个TestStand sequence,我想了解什么是Station Global Variables 以及它们会被保存在哪里?
Station global variables 是特定电脑的变量。该变量可以通过电脑上的所有 TestStand steps,sequence 和 sequence files 进行访问。用户对 station global variables 的值所做的任何更改都会反映在所有其他步骤和序列中。
当关闭TestStand Engine时,TestStand会自动将Station global variables保存在
<TestStand Application Data>
\Cfg
目录中的
StationGlobals.ini
文件中。
相关信息
Station global variables 是TestStand中唯一在保存时,存储最后一个值,并且在运行 TestStand sequence 后不会重置为默认值。
您也可以从
Station Globals Window
通过调用
Engine.CommitGlobalsToDisk
方法保存 station global variable。
相关链接
Station Global Variables - TestStand Help
Programmatically Create a File Global Variables in TestStand
Transferring Configuration Files to a New Version of TestStand
Using a TestStand Environments File
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
