홈
지원
Visual Studio™에서 NI-488.2 프로그램 개발 중 에러 2765 발생
업데이트 됨 Mar 14, 2019
드라이버
NI-488.2
프로그래밍 언어
Visual Basic .NET
Visual Studio™ 2017, Installer Projects, NI-488.2 17.6 버전 드라이버를 설치한 후, .msi 설치 패키지로 프로젝트를 컴파일했습니다. .msi 설치를 실행하려고 하면
다음과 같이 에러 2765가 발생합니다.
"The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2765."
이는 NI-488.2 17.6(DAQmx 17.6)과 함께 제공되는 MStudioCommon2012 병합 모듈에서 발생하는 것으로 알려진 문제입니다.
이 문제를 해결하려면
Error Regarding policy.17.5.NationalInstruments.Common When Building or Running an Application Installer
를
참조하십시오
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
