전류계를 사용하는 것처럼 NI-9203을 사용할 수 있습니까?
업데이트 됨 Mar 30, 2023
하드웨어
  • NI-9203
  • C Series Current Input Module
NI 9203 모듈이 있는데, 전류계처럼 시스템의 전류를 측정하는 데 사용하고 싶습니다. 전류가 흐르는 회로 경로에 9203 를 삽입할 수 있습니까? 아니면, 9203의 COM 터미널을 반드시 접지에 연결해야 합니까?
NI-9203을 사용하여 2가지 방식 모두 가능합니다. 실제로 NI 9203을 사용하면 일반적인 전류계처럼, 시스템의 어느 지점에서나 전류를 측정 할 수 있습니다. NI-9203의 COM 터미널을 항상 접지에 연결할 필요는 없습니다. 물론 측정하려는 전류 및 기타 전기적 특성은 NI-9203 이 지니는 규격 내에 있어야 합니다. 이와 관련해서는, 하기 관련 링크 섹션의 NI-9203 의 데이터시트를 참고하시기 바랍니다.
아래 그림은 NI-9203을 사용하여 시스템의 전류를 측정하는 결선의 예시를 보여줍니다. 왼쪽이 측정하려는 대상이고, 가장 오른쪽에는 외부 계측기가 연결되어 있습니다. 측정 대상과 계측기 사이에 NI-9203 이 들어갈 수 있으며, 이 경우 COM 터미널은 다른 계측기의 (+) 단자에 연결됩니다.
추가 정보
이 구성에서 NI-9203을 사용하면 NI 9203의 입력 임피던스와 계측기 입력 임피던스의 상대적 차이로 인해, 외부 계측기에서 측정되는 전압이 변경 될 수 있으니, 이점에 대해서는 유의하시기 바랍니다.
