ni.comからオンライントレーニングにアクセスするにはどうすればよいですか?
更新しました Apr 22, 2021
資格のあるni.com のアカウントから自分のペースで進められるオンライントレーニングにアクセスしたいです。
どのようにアクセスできますか?
SSP(標準サービスプログラム)エンタープライズアグリーメントサービス などで有効なソフトウェアサービス契約を結んでいる場合は、オンライントレーニングにアクセスする資格があります。
オンライントレーニングにアクセスするには、次の手順で操作してください。
1.ni.com にアクセスします。
2. Webページの上部で、Myアカウントあるいはログインをクリックして、ログインします(まだログインしていない場合)。
3. トレーニングとイベントセクションに移動します。
4. オンライントレーニングのボタンをクリックしてから、トレーニングを閲覧するボタンをクリックして、 NIオンライントレーニングのWebページにリダイレクトします。
5. Start Your Learning JourneyLearning Libraryボタンをクリックし、Learning Libraryページを表示させます。こちらで以下の方法で目的のコースを探します。コースが見つかったら、Log in to see if you have accessボタンをクリックしてLearner Dashboardに進みます。
  • Browseの枠にキーワードを入力して、目的のコースを参照します。
  • 左側のパネルのフィルターをクリックして、学習パス、言語、製品、または産業別にコースを参照します。
  • 探しているコースが見つからない場合は、ページの下部にあるLegacy content library available through March 31, 2021をクリックして別のページからトレーニングにアクセスすることも検討してください。
6.Learner Dashboardでコースを検索してアクセスできるかどうかを確認したら、目的のコースをクリックすると、レッスンリストが表示されます
7. レッスンの開始をクリックして、特定のレッスンを開始します
オンライントレーニングへのアクセスに問題がある場合、または現在利用可能なもの以外の別のバージョンが必要な場合は、エンタープライズアグリーメントに参加している場合はonlinetraining@ni.comまたはea.training@ni.comに電子メールを送信してください。
