NI 43XX系列板卡出现错误-50152,提示发生硬件故障
更新 Mar 30, 2023
硬件
  • PXIe-4300
  • PXIe-4302
  • PXIe-4357
  • PXIe-4303
  • PXIe-4353
驱动
在连续或有限采集模式下运行NI PXIe 43XX时,出现以下错误:
Error -50152 occurred at daqmxcfg_DAQmx Start Task.vi4410001
Possible reason(s):
A hardware failure has occurred. The operation could not be completed as specified.
错误-50152发生在daqmxcfg_DAQmx Start Task.vi4410001
可能的原因:
发生硬件故障。无法按照指定完成操作。
  1. 重置NI MAX配置,并使用NI MAX中的有限或连续任务进行测试。
  2. 如果机箱通过与主机PC的MXIe连接运行,请安装BIOS兼容性软件
    • 在BIOS中进行任何更改或安装BIOS兼容性软件之前,请为您的主机创建备份或还原点。
    • 在安装BIOS兼容软件前或后,均需要将MXI板卡的DIP开关1置于ON位置,请勿将其他开关置于ON位置。
  3. 尝试更改板卡的PCI / PCIe插槽。
  4. 确认其他不属于43XX系列的板卡是否可以执行连续或有限采集。如果这些板卡也不能,请重新安装DAQmx
    相关信息
    BIOS枚举问题可能会导致板卡在PXI机箱中无法正常工作,具体请参考Mitigating MXI-Express PC Incompatibility
