NI MAX 에서 테스트 패널을 사용할 수 없습니다
업데이트 됨 Oct 27, 2025
소프트웨어
드라이버
  • NI-VISA
  • 계측기, 보드 및 통신 포트에 접근하기 위해 NI MAX 를 사용하여 LabVIEW 와 연동하려는데, Open VISA 테스트 패널 버튼 혹은 테스트 패널... 버튼, 또는 내 DAQmx 장치가 없습니다.
  • National Instruments 의 DAQ 카드에서 데이터를 수집하는 어플리케이션이 있습니다. 독립 실행형 실행 파일을 빌드하고 개발 컴퓨터에서 설치 프로그램을 만들었습니다. 두 번째 시스템에 응용 프로그램을 설치하면 예상대로 작동합니다. 그러나 NI MAX에 들어가서 장치를 클릭하면 테스트 패널을 찾을 수 없습니다. 이유가 무엇입니까?
DAQ 디바이스의 경우
DAQ 카드를 사용 중이고 테스트 패널... 이 없는 경우, NI MAX » My System » Software 탭에서 NI-DAQmx MAX Configuration Support가 있는지 확인하십시오.
 NI-DAQmx 설치 프로그램을 통해 NI-DAQmx MAX Configuration를 설치할 수 있습니다.
참고 : DAQmx 드라이버의 런타임 버전에는 MAX 구성 지원이 포함되어 있지 않습니다.
VISA 기기 및 포트의 경우
계측기 또는 통신 포트를 사용하고 있는데 Open VISA Test Panel를 사용할 수 없는 경우, NI MAX » My System » Software 탭에서 NI-VISA가 있는지 확인하십시오.
필요한 경우 NI-VISA 설치 프로그램을 통해 NI-VISA 드라이버를 다시 설치하십시오.
VISA 인터랙티브 컨트롤을 사용하여 VISA 테스트 패널을 열 수도 있습니다.
참고 : VISA 드라이버의 런타임 버전에는 VISA 테스트 패널이 포함되어 있지 않습니다. VISA 테스트 패널을 설치 프로그램과 함께 VISA 테스트 패널을 설치하려면, VISA 드라이버의 전체 버전이 포함된 배치 설치 프로그램을 만드시기 바랍니다.
추가 정보
배포된 응용 프로그램의 경우
배포할 컴퓨터를 위한 설치 프로그램을 만들 때, National Instruments Installer to Include 하위 목록의 Additional Installer 에서 현재 응용 프로그램에서 사용중인 런타임으로 추가되어 있는 것이 기본 설정입니다. 예를 들어, NI LabVIEW Runtime과 NI-DAQmx Runtime이 포함되어 있을 것입니다.
NI MAX에서 테스트 패널을 보려면 MAX 구성 지원을 포함하도록 설치 프로그램 설정을 수정해야 합니다. 이를 위해 먼저 Automatically select recommended installers 체크 박스를 해제한 뒤, NI-DAQmx Runtime을 NI-DAQmx Runtime with Configuration Support로 대체하십시오. 배포할 시스템에 새로 빌드한 설치 프로그램을 사용하면 테스트 패널을 사용할 수 있습니다.
