MAX でデータ収集用のテストパネルが表示されない
更新しました Dec 30, 2025
ドライバ
  • NI-VISA
  • NIのDAQデバイスからデータを収集するアプリケーションがあります。自分の開発マシンでスタンドアロンの実行ファイルをビルドして、インストーラを作成しました。アプリケーションを2台目のマシンにインストールしても、期待通りに動作します。 しかし、MAXにアクセスしてデバイスをクリックしても、下図のようにテストパネルを開くボタンが見つかりません。なぜ見つからないのですか?
  • NI Measurement & Automation Explorer (MAX)を使用してデバイス、計測器、または通信ポートにアクセスし、LabVIEWと通信していますが、下図に示すようにVISAテストパネルを開くボタンがありません。
DAQデバイスの場合
DAQデバイスを使用しておりテストパネルオプションがない場合は、NI-DAQmx MAX構成サポートがあることを確認します。これを確認するには、MAXを起動して左側のパネルでマイシステム>>ソフトウェアをクリックし、展開します。ソフトウェアドロップダウンの下に、下図で強調表示されているNI-DAQmx MAX構成サポートが表示されます。
NI-DAQmx構成がない場合は、インストールする必要があります。 NI-DAQmx MAX構成サポートは、NI-DAQmxダウンロードページからダウンロードしてインストールできます。
メモ:
  • MAX Configuration Support を含む NI-DAQmx をインストール、または、再インストールした後にコンピュータを再起動してください。
  • ランタイム版のDAQmxドライバには、MAX構成サポートは含まれません。
VISA計測器およびポートの場合
シリアル計測器、または通信ポートを使用していて、VISAテストパネルを開くオプションがない場合は、必ずNI-VISAを使用します。これを確認するには、MAXを起動して左側のパネルでマイシステム>>ソフトウェアをクリックし、展開します。ソフトウェアドロップダウンの下に、下図で強調表示されているNI-VISAが表示されます。
ソフトウェアタブにNI-VISAがない場合は、NI-VISAダウンロードページからNI-VISAを再インストールします。
VISA対話式制御を使用してVISAテストパネルを開くこともできます。
メモ: ランタイム版のVISAドライバには、VISAテストパネルは含まれません。VISAテストパネルを実行インストーラでインストールできるようにするには、適切なフル版のVISAドライバを含むバッチインストーラを作成します。
配布アプリケーションの場合
デプロイメントマシン用のインストーラを作成する際のデフォルト設定は、現在のアプリケーションで使用されているランタイムを追加することです。この設定は、マイインストーラプロパティウィンドウに進み、追加インストーラ>>追加するNational Instrumentsインストーラに移動することで確認できます。下図の例では、NI LabVIEWランタイムとNI-DAQmxランタイムが選択されている状態です。
MAXのテストパネルを表示するには、インストーラ設定を変更してMAX構成サポートも含める必要があります。これを行うには、まず推奨されたインストーラを自動的に選択するチェックボックスのチェックを外し、NI-DAQmxランタイムをNI-DAQmxランタイム - 構成サポート付に置き換えます。デプロイメントマシンに新しいインストーラを適用すると、テストパネルが利用可能になります。
