NI-HSDIOボードの生成電圧レベルを変更する
更新しました Nov 22, 2019
  • PXIe-6555
  • PXIe-6570
  • NI-HSDIO
  • NI-HSDIOボードの生成電圧レベルを変更したいのですが、生成中に電圧レベルを変更できますか?
  • 2種類だけではなく3種類以上の電圧を切り替えることは可能ですか?
セッションの生成中は、HSDIOボードの電圧レベルを変更できません。これらは、生成が完了または中止された後にのみ変更できます。この時点で、レベルを変更して生成を再開できます。ドライバはこれらの変更を効率的に行いますが、生成が停止された時点でデータにギャップが存在します。セッションを中止し、再構成して生成を再開する方法の例については、下図を参照してください。
2種類ではなく3種類の電圧レベルを生成するもう1つの方法は、一部のHSDIOボードがサポートするトライステートモードを利用することです。通常、この方法は、出力が駆動されていないときにデフォルトの電圧レベルを作成するために使用されます。この方法は、この3番目の電圧がプルダウン抵抗の後ろで生成されるため、推奨されません。つまり、トライステートの出力電圧はそれほど正確ではありません。また、デフォルトの電圧ではあまり多くの電流を引き込むことはできません。ただし、この方法はタスクの再起動に関連する遅延を防ぎます。
この記事はお役に立ちましたか?
いいえ
