LabVIEW一般错误:无法加载文件
更新 Jul 26, 2026
在LabVIEW中建立新项目时,出现以下错误:
LabVIEW:一般文件 I/O 错误
无法加载文件。
VI 不可执行。 需要完整的 LabVIEW 开发版本才能修复错误。
LabVIEW: Generic file I/O error
The file could no be loaded.
The VI is not executable. The full development version of LabVIEW is required to fix the errors
尝试打开LabVIEW VI时,出现以下错误:
我以前没有收到此错误,但是现在我尝试打开时都会显示该错误。
这些错误的原因可能是没有将依赖关系保存在与项目文件相同的位置。请按照以下步骤操作以解决该文件错误:
  1. 在项目浏览器窗口中,右键单击项目文件(.lvproj),然后单击在文件视图中显示。
  2. 转到文件选项卡,并验证您的项目和所有项目都保存在同一位置。
  3. 如果没有保存在项目相同的位置,请将其移至保存项目的位置。
造成这情况的另一个原因可能是在非开发电脑上的.NET框架出现已过时版本。请参见VI不可执行错误 以解决此问题,。
原因也可能是VI已损坏。若发生VI损坏,则需要在备份副本进行操作(如果有)。有关可管理VI和备份的源代码控制软件的信息,请参阅Software Configuration Management and LabVIEW。
相关信息
  • LabVIEW  一般文件I/O错误加上无法加载VI通常意味着VI已损坏。 VI损坏可能由多种原因引起,例如在保存时发生内部LabVIEW错误或在断电后不当关闭VI。
  • LabVIEW库或文件损坏有关的信息,请参见LabVIEW项目或库文件损坏-故障排除步骤 。
