LabVIEW の一般的なエラー: ファイルをロードできませんでした
更新しました Jul 26, 2026
  • LabVIEW で新しいプロジェクトをビルドすると、次のエラーが表示されます。
LabVIEW: 一般的なファイル I/O エラー
ファイルを読み込めませんでした。
VIは実行できません。エラーを修正するには、LabVIEWの完全開発バージョンが必要です。
  • LabVIEW VIを開こうとすると、次のエラーが発生します。
LabVIEW: 一般的なエラー
ファイル「Test.vi」を読み込めませんでした。
LabVIEW: 一般的なエラーは、依存関係の場所が正しくない、VIが破損している、.NET Frameworkのバージョンが古いなど、さまざまな原因で発生する可能性があります。この問題を解決するには、次の提案に従ってください。
  • プロジェクトとすべての依存関係が同じ場所に保存されていることを確認するには、以下の手順に従います。
    1. プロジェクトエクスプローラーウィンドウで、プロジェクトファイル ( .lvproj ) を右クリックし、 ファイル ビューで表示 をクリックします
    2. ファイルタブに移動し、プロジェクトとすべてのプロジェクト項目が同じ場所に保存されていることを確認します。
    3. プロジェクトと同じ場所に保存されていないプロジェクト項目がある場合は、プロジェクトが保存されている場所に移動します。
注:特定の VI が見つからない場合は、編集>>プロジェクト項目の検索 (<CTRL+F>) をクリックし、[プロジェクト項目の検索] ウィンドウで特定の VI 名を検索し、プロジェクト内の場所とディスク内のファイルのパスを確認できます。
  • 「この VIは実行可能ではありません」というエラーも発生する場合、問題は開発用以外のコンピュータ上の .NET Frameworkのバージョンが古いことに関係している可能性があります。この問題を解決するには、 「この VI は実行可能ではありません」というエラーに関する記事を参照してください。
  • 原因はVIの破損である可能性もあります。これを確認するには、障害のあるVIを開いてみてください。VIの破損が発生した場合は、VIを再作成する必要がある場合があります。バックアップコピーがある場合は、それを使用してVIを最初から開発しなくても済むようにすることができます。VIとバックアップを管理できるソース コード管理ソフトウェアの詳細については、「ソフトウェア構成管理と LabVIEW」を参照してください。
LabVIEW の一般的なエラーとVIのロードの失敗の組み合わせは、通常、VIが破損していることを意味します。VIの破損は、保存中に内部LabVIEWエラーが発生したり、停電後などにVIが不適切にシャットダウンされたりなど、さまざまな原因で発生する可能性があります。 一括コンパイルを完了すると、破損している可能性のある不良 VI がプロジェクト内に存在するかどうかを判断するのに役立ちます。
