Modular Data Acquisition
High-Performance Test
我想使用 LabVIEW 寫到現有的 PDF 或 PDF 表單,是否有原生的方法可以做到這一點?
沒有允許操作 PDF 的內建功能。然而,有一個來自社群的工具包Exaprom PDF 2.0 ,它包含一組允許建立和修改 PDF 檔案的 VI。按照上面連結中的說明操作後,包含的 VI 應位於 Exaprom PDF 2.0 palette中,如下所示。
另一種選擇是使用 Report Generation Toolkit 中的Create Easy Text Report.vi解決方法。您可以在那裡建立和操作 Word 報告,然後將其另存為 PDF。您所要做的就是以.pdf結尾命名新檔案。
在我們的論壇中與其他用戶協作
