首頁
支援
為什麼我無法在NI MAX中做Self-Test
更新 Jun 4, 2026
產品資訊
軟體
問題敘述
我的DAQ設備可以顯示在Windows裝置管理員以及NI Measurement&Automation Explorer(MAX)中。但是我無法在視窗上方或設備的右鍵選單中點選Self-Test。
解決方案
NI MAX可能沒有重新整理或設備需要進行重設。
您可以嘗試以下三個故障排除的步驟。下面的前兩個步驟通常可以解決此問題。如果前兩個步驟不能解決問題,再嘗試第三步。
如果重新整理(Refresh)的按鈕可以點選,則嘗試點擊 Refresh 並進行Self-Test。
通過點擊視窗上方或右鍵選單下方中的
重置(Reset)
來
重設
設備。
重設NI MAX資料庫
相關資訊
在執行步驟3之前,您可能需要
save your NI MAX System Configuration by exporting it.
相關連結
How to Fix or Reset the NI MAX Database File
Export/Import (Save) the System Configuration in Measurement & Automation Explorer (MAX)
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
打開服務請求
了解租用版軟體與服務
了解硬體服務計畫
