LabVIEW 에서 Mathscript RT Node 사용중 서버 오류 1046
업데이트 됨 Aug 26, 2025
소프트웨어
  • LabVIEW 2015 Full
  • LabVIEW 2015 MathScript Real-Time Module
운영 체제
Math Script Node로 VI를 실행하려고하면 LabVIEW는 아래와 같은 오류를 표시합니다.
가Error 1046 occurred at an undified location.
Possible reason(s) :
LabVIEW : LabVIEW cannot initialize the script server. Ensure the server software is installed in concered VI.
오류 소스의 지침에 따라 LabVIEW Math Script 2015를 다시 설치하려고 할 때 (LabVIEW 2015 버전에 따라) 설치에 실패했습니다: 소프트웨어가 설치되거나 제거되지 않습니다 .
LabVIEW VI에서 Math Script Node 실패의 원인은 무엇입니까?
Licensing / Installation 오류의 경우
위의 오류는 MathScript RT 모듈을 잘못 설치했거나 소프트웨어를 라이센스 활성화를 하지않았기 때문에 발생할 수 있습니다.
  • Mathscript RT 모듈이 NI 라이센스 관리자에서 활성화되었는지 확인하십시오.
  • Mathscript RT 모듈을 강제로 다시 설치합니다.
MATLAB없이 MATLAB 스크립트 사용하는 경우
이 오류의 또 다른 이유는 LabVIEW VI가 MATLAB 6.5 이상을 설치 하지 않았거나 라이센스 인증이 안된 상태에서 MATLAB 스크립트 노드를 호출하는 경우입니다.
이는 MATLAB 스크립트 노드가 MATLAB 소프트웨어 스크립트 서버를 호출하여 MATLAB 구문으로 작성된 스크립트를 실행하기 때문입니다.
