如何以編程方式切換 XY 圖形比例?
更新 Aug 22, 2023
產品資訊
軟體
問題敘述
在我的程式碼中,我使用 XY 圖表來顯現數據。根據圖中的數據,我希望能夠即時更改 x 軸或 y 軸的比例。我怎樣才能做到這一點?
解決方案
在 LabVIEW 中,無法動態創建比例尺。相反,LabVIEW 用戶需要提前創建所有將要使用的比例尺,並在活動中的比例尺之間做動態切換。
要更改活動中的比例尺,請使用 Property Node 並更改 XY 圖形的 Active X ScaleActive Y Scale屬性。這將更改當前處於活動狀態中的比例尺。然後,您可以使用X Scale VisibleY Scale Visible屬性來更改活動中的比例尺是否可見。
例如,如果用戶想要在圖表上可見的比例尺 0 和比例尺 1 之間切換,他們應該首先激活 0 比例,然後將X Scale Visible設置為 false。然後,scale 1 可以激活, X Scale Visible應該設置為 true。
