ISOまたはBINファイル形式でダウンロードしたNIソフトウェアの使用
更新しました Aug 25, 2026
オペレーティング・システム
  • Linux
  • Mac OS X
NI のソフトウェア、ファームウェア、またはファイルパッケージを ISO(.iso)または BIN(.bin)ファイルとしてダウンロードしました。これらのファイル形式に不慣れなため、内容へのアクセス方法や使用方法を知りたいです。
NIは、一部のソフトウェアインストーラ、および、ファームウェアパッケージをISO( .iso )またはBIN( .bin )ファイルとして配布しています。ファイルの目的は、インストール、または、更新される製品によって異なります。
ISOファイル:ソフトウェアインストールメディア
ISOファイルは、インストールDVD、または、ソフトウェア配布メディアの内容を含むディスクイメージです。多くのNIオフラインインストーラはこの形式で提供されています。
ISOファイルは、次のいずれかの方法で使用できます。
WindowsでISOファイルをマウントする
  1. .isoファイルを右クリックし、マウント を選択します。
  2. Windowsはインストーラファイルを含む仮想DVDドライブを作成します。
  3. マウントされたドライブを開き、インストールを開始します。
インストールメディアの作成
  1. ディスクイメージングソフトウェアを使用して、ISOファイルをDVD、または、USBドライブに書き込みます。
  2. 作成されたメディアを使用して、別のコンピュータにソフトウェアをインストールします。
ISOファイルは、インターネットアクセスのないシステムにNIソフトウェアをインストールする場合や、オフラインインストールメディアを作成する場合に一般的に使用されます。
BIN ファイル: 製品固有の使用方法
.binファイルの目的は、それを提供するNI製品によって異なります。 一部のNI製品では、.binファイルをソフトウェアインストールメディアではなく、ファームウェアイメージファイルとして使用します。例:
  • PXIコントローラ、および、組込システム
  • CompactRIO (cRIO) デバイス
  • CompactDAQ (cDAQ) デバイス
  • ファームウェアの更新をサポートするその他のNIハードウェア
このような場合、.bin ファイルは通常、Measurement & Automation Explorer(MAX)、NI Hardware Manager、または製品固有の構成ツールなどのファームウェア更新ユーティリティから選択します。
ファームウェアの更新手順については、.binファイルをマウントまたは展開しようとするのではなく、お使いのハードウェア製品のドキュメントを参照してください。
注: Windowsは.binファイルのマウントをネイティブでサポートしていません。製品のドキュメントで.binファイルがディスクイメージとして意図されていることが示されている場合は、サードパーティのディスクイメージアプリケーションを使用してください。それ以外の場合は、特定のハードウェア用にドキュメント化されているファームウェア更新プロセスを使用してください。
どちらのワークフローが適用されるか不明な場合
次の質問を確認してください:
ダウンロードしたファイルは、コンピュータにソフトウェアをインストールするためのものですか、それともハードウェアのファームウェアを更新するためのものですか?
  • NIソフトウェアをインストールする場合、ファイルはISOである可能性が高く、マウントするかインストールメディアとして使用する必要があります。
  • NIデバイス、コントローラ、シャーシ、または組込ターゲットを更新する場合、ファイルはMAX、または、別のハードウェア構成ユーティリティを介してロードする必要があるファームウェアイメージである可能性があります。
ISOおよびBINは業界標準のファイル形式であり、NI製品に固有のものではありません。ただし、NI製品では、パッケージにソフトウェアインストールメディアが含まれているか、ハードウェアファームウェアが含まれているかによって、これらの形式の使用方法が異なる場合があります。
