エラー -89125: トリガ送信時にPXIまたはPXIeシャーシでエラーが発生する
更新しました Aug 16, 2022
ハードウェア
  • PXI-1044
  • PXI-1045
  • PXIe-1065
  • PXIe-1066DC
  • PXIe-1075
  • PXIe-1078
  • PXIe-1088
  • PXIe-1095
  • PXIe-1082
スタートトリガを使用してPXIシャーシ内またはPXIeシャーシ内の2つのカードを同期しようとすると、次のエラーが発生します。
Error -89125: No registered trigger lines could be found between the devices in the route. If you have a PXI chassis, identify the chassis correctly in MAX, and make sure it has been configured properly.
なぜこのエラーが発生し、どうすれば修正できますか?
このエラーは、複数の理由で発生する可能性があります。その1つは、マルチセグメントシャーシを使用していて、2つの異なるセグメントにカードがある場合です。マルチセグメントシャーシには、セグメントごとに独立したPCIバスがあり、デフォルトでは相互に接続されていません。これを修正するには、同期しようとしているカードを同じシャーシセグメントに移動するか、NI MAXを使用してセグメント間でトリガをルーティングします
このエラーは、MXIインターフェイスを使用していて、NI-MAXがシャーシを正しく検出していない場合にも発生する可能性があります。この状況では、シャーシが検出されないため、NI-MAXはトリガのルーティング方法を認識していません。これを解決するには、MXI接続のトラブルシューティングに関する下記ドキュメントに従ってください。MXI-Expressの互換性と接続性のトラブルシューティングガイド
