ホーム
サポート
DIAdemを使用してMy DataFinderのプロパティ値を検索する
更新しました Apr 6, 2021
DIAdem Professional
DIAdem Advanced
基本またはカスタムプロパティにそれぞれ値を持つデータが含まれたファイルがあります。 DIAdemでそれぞれのプロパティの値のリストを取得できますか?
DIAdem Navigatorの
上級検索
を使用し、「...」ボタンをクリックすると
テキスト表示(データファインダー)
ダイアログボックスを表示できます。このダイアログボックスでは、選択されたプロパティ値をフィルタリングできます。例えば、文字列型プロパティの場合、指定されたプロパティに該当するすべての値を返します。
この機能をカスタムプロパティで使用する場合、まず
カスタムプロパティをDataFinder用に最適化
する必要があります。
スクリプトを使用してこのプロセスを自動化する場合は、IndexedPropertyに対する
GetValueList
を使用して、基本プロパティまたはカスタムプロパティ(DataFinder用に最適化された物)から値を取得できます。
IndexedPropertyに対するGetValueListの具体的な実装例については
Scripting Advanced Search Unique Property Value Queries in DIAdem
を参照してください。
関連リンク
Defining Search Areas - DIAdem Help
Generating Data Set, Group, and Channel Custom Properties in the Data Portal - DIAdem Help
Create New Custom Property
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
