HSDIO 모듈에서 입력된 클록 신호를 출력 핀으로 라우팅하기
업데이트 됨 Oct 31, 2019
  • PXIe-6544
  • NI-HSDIO
Programming Language
  • LabVIEW G
PXIe-6544를 사용하고 있으며, 외부 클럭 신호를 CLK IN 을 통해 받아오고 있습니다. 이 신호를 다시 CLK OUT 핀을 통해 내보내고 싶은데, 이 신호를 라우팅하는 방법이 있습니까?
가능합니다. 먼저, CLK IN에 입력되는 클럭 신호를 HSDIO 카드의 샘플 클럭으로 지정하십시오. 그런 다음, Export Signal.vi API 를 이용하여, 이 샘플 클럭을 CLK OUT 으로 내보냅니다. 사용하는 API 및 방법은 아래 그림을 참조하십시오.
