사용자 정의 디바이스를 올바르게 구성 할 수 있도록 다음 튜토리얼 과정을 모두 완료했는지 확인하십시오.
Getting Started with CAN calibration in VeriStand 일반적으로 ECU MC VeriStand 사용자 정의 디바이스 사용에 문제(ECU 슬레이브 연결 실패 또는 측정 채널 데이터 가져오기 실패)가 있는 경우 문제 해결 흐름은 다음과 같습니다.
- 워크스페이스 또는 UI 관리자에서 Connection Status 및 Error Code 정보를 가져옵니다. 에러 로그는 자세한 목록과 에러 원인을 제공합니다. 에러 로그는 프로토콜 로고와 동일한 위치에서 찾을 수 있습니다.
- 에러 코드에 따라 사용자 정의 디바이스 설정을 수정하십시오. 일부 에러에 대한 설명 및 문제 해결 방법은 첨부된 문서에 포함되어 있습니다.
- 경우에 따라 실제 통신을 이해하려면 프로토콜 로그가 필요하고 A2L 파일에서 더 많은 정보를 얻으려면 A2L Viewer/Notepad++가 필요합니다. A2L 파일은 독점 파일이며 어떤 방식 으로든 어떤 서버로도 공유 및 업로드해서는 안됩니다. 대부분의 경우 전체 A2L 파일을 얻는 것은 불가능하지만 통신 매개 변수와 사용된 몇 개의 채널만 포함하는 제거된 버전이 도움이 될 것입니다.
다음 에러 코드는 첨부된 문서에서 다룹니다.
- -301007: Incorrect Communication Parameters.
- -301017: Insufficient free DAQ lists.
- -301055: Invalid event channel
- -301096: Timeout error
- -301075: Access locked.
- -301109: Memory overflown.
- -301147: Calibration Pages Not Found
